新乡3D打印
新乡3D打印
3D打印配筋砌体墙的创新之路
更新时间: 2024-10-23 17:55:30  查看次数: 185
Asprone 等人用外部钢筋锚固的办法把一系列中空的 3D 打印组件装配成了两个长度大约 3 米的横梁。整体装配增韧的结构是先靠着打印结构上下两个外表面的锚固接固定,把各个 3D 打印的块体连接串联起来。然后用垂直于打印平面的铆接把上下两个表面的钢筋系统固定连接,形成一个整体。垂直打印平面的连接固定,后面会用浇筑高强高粘度砂浆的方式把钢筋和打印结构固定连接起来。实验测试结果显示,3D 打印模块之间的剪切破坏,还有混凝土材料和外部钢锚固件变形不协调导致的局部破坏,影响了 3D 打印组装的梁式结构的非线性弯曲力学行为。
新乡3D打印
葛杰等人 3D 打印混凝土砌体块,把每一块 3D 打印混凝土拼装叠加起来,在里面插入钢筋再灌注混凝土,形成了 3D 打印配筋砌体墙,还进行了竖向加载试验。试验表明,3D 打印配筋砌体墙和普通砌块砌体墙一样是全截面受压。Khoshnevis 等人提出了一种轮廓打印的方法。这个方法把打印模型的外轮廓当成模板,打印模型的底部和外轮廓,然后手动把钢筋笼(或者水平、垂直放置的钢筋)放在打印好的模板里,接着把新拌的混凝土浇筑进去,形成一个完整的构件。
